Hallo
bin neu hier und Grüße euch alle miteinander. Hoffe ihr könnt mir helfen
Habe folgendes Problem. Seitdem unser Omega wieder von der Inspektion(mit Zahnriemen) da ist, springt das Auto nur noch sehr schlecht an.
Meist geht er direkt nach dem ersten Start wieder aus bsw läuft sehr unruhig als wenn er nur auf 3 Zylindern läuft. Man hört auch ab und zu einen "knall" als ob der Motor Fehlzündungen hat.
Bin mit dem Auto wieder zur Werkstatt gefahren. Da meinte man, dass der Krümmer gerissen ist. Gesagt getan Krümmer getauscht aber es ist nicht besser geworden. Ein Kollege hat noch die Drosselklappe getauscht aber auch das hat nichts geholfen. Grundeinstellung vom Motor wurde auch gemacht.
Bevor ich nun wieder zur Werkstatt fahre und irgendwelche Teile getauscht werden wollte ich hier mal fragen ob jemandem das Problem gekannt ist.
Omega B Facelift 2.2 16V
Motorisierung: Y22XE
Falls noch mehr Angaben gebraucht werden bitte Bescheid sagen
Vielen Dank schon mal
