Zündstrom Kofferraum
    Hallo
    Weiß jemand ob irgendwo im Kofferraumbereich Zündstrom liegt.
    Wollte elektriche Schrothis dort anschließen.
    Hatte erst versucht über die Remoteleitung der Endstufe zu gehen.
    Wenn nur ein Gurt angeklemmt ist funktioniert das auch wunderbar. Beim 2ten Schaltet sich die Endstufe aus, da zu wenig Spannung ankommt, ca5V.
    Gruß Daniel
    ______________
    Du darfst die Gurte nicht direkt anschließen .Sondern mußt ein Relais zwischenschalten !
    Dann kannst Dauerplus und Remote von der Stufe nehmen oder plus von der stufe und Zündung von der Benzinpumpe
    Gruß Thom
