Tach liebe Opelaner, mal wieder ne Frage von mir. Also, der Dachhimmel in meiner Omega A Limo (ohne SD) ist ziemlich unansehnlich, er hält nur noch schlecht und hängt an einigen Stellen durch. Gut, nun schau ich nicht so oft nach oben, alles andere ist ja soweit auch in Ordnung. Trotzdem, hat hier jemand eine Lösung die dem vorwiegenden Einsatzgebiet als Winterauto Rechnung trägt?
Bitte keine Sprüche wie "GEH ZUM SATTLER" etc... Das der's kann ist mir klar... ![]()
Dachhimmel Omega A Limo/wie instandsetzen?
- 535Frank
#7 wie im ganzen aufgeklebt??? verstehe das jetzt nicht, das ist doch 1 teil!und wird original auch nur aufgeklebt!!!
holst dir einen vom schrotti,sprühst den gut mit sprühkleber ein und dann einfach nur dranklatschen von innen!oder du tauscht die ganze dachhaut,da ist dann der himmel schon fertig eingeklebt
ne war ein scherz, müsste schon mit sprühkleber oder scheibenkleber karroseriekleber machen weil anders bekommste den nicht fest! -
#9 warum den raus??? also bei der limo A ist hinten so eine art plastikverkleidung an der heckscheibe,wenn man diese abzieht,die geht von beiden c säulen aus über die heckscheibe!und wenn man diese abmacht kann man den himmel von hinten abziehen!der ist da nur so unter der plastikverkleidung gelegt der himmel!
also so ist es jedenfalls bei meinem 6 türer omega a,und von innen und außen sind die teile/aufbauten/einbauten baugleich!!! -
