2,0l 16V Zündanlage
    Moin Leute
    ich habe das problem das ich einen 2,0l 16V motor habe
    Dieser motor ist in einem Historischen Formel 3 Verbaut , mit elektronischer zündanlage
    Den mist will ich nun wieder los werden habe mir also verteiler und zündspule besorgt
    nun meine frage brauche ich ausserdem noch ein steuergerät oder wie muss ich das anklemmen
    bitte um hilfe
    mein anklemm vorschlag
    otgeber auf verteiler
    und zündspule anklemmen das heisst zündungsplus auf 15 und masse auf 1 richtig?
    vielen dank für eure schnelle hilfe
    Hallo Ollii,
    der 16V hat keinen Verteiler, es sei denn, es handelt sich dabei um einen C20XE, da ja, aber nur die erste Serie, wobei das auch kein richtiger Verteiler mehr war.
    Was spricht gegen die vollelektronische Zündung?
    Wenn es um die Historie vom Fahrzeug geht, dann nüßte der gesamte Motor raus und gegen ein altes Orginalteil gewechselt werden.
    ja es ist einer derersten noch mit verteiler
    es spricht nichts gegen einer vollelektronsciher zündung aber hast du eine?
    also kann mit einer sagen wie ich das anklemmen muss?
    also wie die die angeklemmt wird
    Das mit dem anklemmen kann ich dir leider nicht beantworten ;(
    Hatte damals für mein C-Coupe auch einen Motor aus ne´n 2.0er Rekord mit kontaktloser Zündung besorgt.
    Ein Kabel hing rum und ich wußte nicht was ich damit machen sollte.
    Zu der Zeit gab es keine Internetforen( geschweige überhaupt I-Net) und keine Leute die sich damit auskennen(1994 im Osten).
    Also raus mit der Kontaktlosen und rein mit der alten Zündung aus meinen 1.6er Motor.
    Hatte bei mir dann auch alles geklappt :D . Nur habe ich dann festgestellt( bzw. mein Dorfmechaniker) das zwei Zylinder wenig bis keine
    Kompression hatten.
    Werde mal Kontakt zu den Jung`s aufnehmen, vielleicht gibt es was neues.
    Gruß Mike
