Probleme mit Bremsen hinten
    Hi Leutz,
    bin neu hier und hoffe mir kann einer von euch helfen ( letzte Hoffnung ).
    also, habe vor ca. einen Monat meine Bremsen komplett neu gemacht.
    Ging alles 2-3 Wochen gut und dann merkte ich das ich am Bremspedal nur noch am letzen
    drittel Bremswirkung habe. Nichts weiter dabei gedacht, also bremsen entlüften. Hat aber nichts gebracht.
    So jetzt habe ich noch gesehen das hinten auf beiden Seiten absolut keine Bremswirkung habe. Bremse also nur noch vorne. Was kann das sein ??? Bitte um Hilfe
    Ja tippe auch auf die Kolben. Könnte auch ein defekt am Bremskraftverteiler sein
    Grüße Adl
    Meistens wenn die Kolben fest sind ist es nur auf einer seite. Muß aber nicht. Daher lass deinen Bremskraftverteiler überprüfen
    Hatte ich auch mal am Ford Sierra.....allerdings umgekehrt....es gingen nur die hinteren Bremsen. War eine Manchette im Bremskraftverteiler...die hatte es beim Zurückdrücken der Kolben entschärft. Ergebnis war ein neuer Verteiler und alles war wieder in Butter.
    gebremste Grüße aus Kölle
    Steffen
    Jeder Dritte, der mich nervt wird erschossen....zwei waren heute schon da! Ich glaub, ich hab nen Tinitus im Auge...ich seh nur noch Pfeifen! :D
