Hab heute nach einer Stadtfahrt kurz MKL an gehabt. An der Anmpel angehalten und MKL kam. Ging aber nach 10 Sekunden wieder weg. Fehler ausgelesen: Fehler 73 (Luftmengenmesser Spannung zu niedireg).
Fahre einen offnen Luftfilterkasten, also unten offen. Stecker alle überprüft.
Wagen schüttelte sich, bevor MKL kam. Während die MKL an war lief der Motor wie eine Karre Asche.......
Als sie weg war wieder vollkommen normaler Leerlauf.
Frage: Kommt das wegen dem offenen Luftfilterkasten? Wie hoch sollte die Spannung sein am Stecker Luftmengenmesser Stecker am Ansaugsclauch 4 Polig.
Oder andere Tipps?
Gruß Didi....
