Hilfe Geräusche beim Lenken
    Betreff Opel Omega B Caravan OMVL LPG 2,0 16V Bj 1998
    Morgens ist alles i.o nach einiger Zeit so etwa nach 10Min fängt die Lenkung nach zu Knirschen also sobald er Warm wird im Stand auch das gleiche, als ob Gummi aneinander reibt so hört es sich an schon bei der kleinsten Lenkbewegung :(
    Öl in i.o
    Flachriemen wurde getauscht
    Koppelstangen auch i.o
    Was könnte es sein Lenkgetriebe?
    Bitte um eure Hilfe
    lenkgetriebe,spurstangenköpfe,domlager
    fahr mal zur dekr frag höflich nach ob die mal schauen könnten,da du alles i.o. haben möchtest.
    normalerweise(also bei kir zumindest) MACHEN DIE DAS KOSTENLOS WENN ZEIT
