Zentralverriegelung und WFS auf Funk umbauen
    ja anschliessen is ja OK....aber wo ist der Empfänger von der IR....Schlachtkarosse hat oben auf dem Armaturenbrett in der mitte vor der Scheine son kleinen Zwerg den der andere nicht hat....isser das?????
    brauchst nicht an dem infarot ran einfach so lassen wie es ist, gehst nur an dem zv modul drann fertig
    Falsche Freunde...
    besuchen dich im Knast
    Wahre Freunde...
    Sitzen direkt neben dir
    & Lachen: Wir haben verkackt,
    aber es war verdammt geil.
    macht das so wie ich klemmt die wfs ab und ruhe is
    anleitung
    rechte fußverkleidung beifahrerseite unten ausbauen zum zv modul
    die wfs aus schalten dann das gelb braune kabel durchtrennen " Achtung keine garantie die wfs muss aus sein"
    davon gibs nur eins habe 3std gemesen bis ich raus hatte welches es is und beim meinen beiden 94er ging das tadellos
    gruß paddy
  • #15
    Hy,
    also wenn er die ZV vom 2,5er nutzen will braucht er das ZV-Steuergerät, die Transponder Spule am Zündschloss und das Motor Steuergerät.
    Das wird aber auf nen 2,0er nicht laufen.
    Bei der Funk ZV arbeiten Steuergeräte zusammen.
    Mit Guter bis Sehr guter Elektronik Kenntnis und nen Schaltplan wird sich so ein Umbau machen lassen
    Daher ist es einfacher an der Originale IR-ZV nur die WFS zu deaktivieren und ne UNIVERSAL Funk ZV nachzurüsten.
    Wenn ich in die Hölle kommen sollte, kann der Teufel seine Koffer Packen. :D
  • #17
    TECHMOKOM hast ne nachricht ,und ehrlich vergesse dein vorhaben mit der fb vom 2liter ist viel zu viel arbeit kostet wegene anlernen usw und lohnt sich nicht wirklich, lese dir einfach meine nachricht durch
    Falsche Freunde...
    Wahre Freunde...
