Hallo, ich habe seid einiger Zeit das Problem das meine Motorhaube sich nur umständlich öffnen lässt.
D.H. jedesmal wenn ich sie öffnen will muss ich den Hebel ruckartig reissen. Wenn das beim erstenmal nicht klappt muss ich die Haube nochmals vorne etwas runterdrücken und wieder
mit gewalt den Hebel reissen. Irgendwie habe ich Angst das mir der Haubenzug demnächst reisst. Was wäre eine einfache Abhilfe ohne diesen Zug gleich ganz zu wechseln?
Haubenzug ausgelutscht?
- psymon323
#3 moin
wenn du deine haube offen hast ist fett erst mal immer ein gute idee von meinem vorredner
das gleich problem hatte ich auch und habe dann meinen hauben zug etwas nach gestzt und zwar vorn über dem linken scheinwerfer
kommt der haubenzug aus dem schlossträger raus und dort ist der haubenzug mit einer klemme am schlossträger befestigt
kreutzschlitz schraube diese ein wenig lösen und den hauben zug (wenn man vor seiner ommi steht ) 2-3mm nach rechts ziehen und dann die
kreutzschlitz wieder anziehen und fertiggrüsse hannes
