Steinmetz Frontgrill befästigung vom Facelift
    Du hast doch nen 96er?Da wird er einfach an den originalen Punkten befestigt.Also alten raus und neuen ran.
    Moin.wenn du deinen alten Grill ausbaust sind ja löcher in der Haube.Da kommen normalerweise Plastikclipse mit Gewinde rein,sodas man den Steinmetzgrill dann von vorne durchschraubt.Hat nur den nachteil das er leicht zu klauen ist.Ich habe mir aus denm Baumarkt durchgänige Schrauben geholt und von hinten mit 2 Muttern versehen als Diebstahlschutz.
    Mfg
