Fensterheber Omega B Facelift ohne Funktion
- Caravan3.024V
#2 Ich habe einen Omega B 2.2 DTI Bj 10/2000.
Mein Problem begann mit sporadischen Aussetzern, vor Allem nachdem ich kurzfristig die Zündung ausgeschaltet habe. Danach liessen sich weder Fensterheber, noch die Spiegel verstellen. Man sah das auch an der fehlenden Beleuchtung (rote und grüne LED) am Kombischalter in der Fahrertürverkleidung.
Wenn das Fahrzeug länger Stand, z.B. über Nacht, habe ich die Zündung eingeschaltet und die LEDs (rot und grün) leuchteten - was automatisch hiess, dass auch die Fensterheber einwandfrei liefen - Aussenspiegel ebenfalls - aber nur so lange, bis ich die Zündung ausschaltete. Danach ging nix mehr.
Inzwischen geht überhaupt nichts mehr. Ich habe bereits Türkabelbaum, Kombischalter und das Steuergerät der ZV ausgetauscht, aber kein Erfolg! Der Kombischalter für die Spiegel und den Fensterhebern, hat relativ dünne Kabel, so dass ich vermute, dass es ein Relais für die Fensterheber geben muss. Leider konnte ich in meinem ach so tollen "jetzt helfe ich mir selbst" Buch ebenfalls nicht feststellen, ob es ein spezielles Relais für die Fensterheber gibt - und wenn ja wo dieses genau sitzt und wie ich das als Laie schnell finde und identifiziere!
Ich habe irgendwo gelesen, dass man ein solches Relais beim Frontera entfernen und dieses Relais durch eine Art selbst gebaute Brücke ersetzen kann - damit man auch ohne Zündung dauerhaft die Fenster betätigen kann. Ist das auch beim Omega der Fall ? Falls ja wäre das ja ideal um zu testen, ob es an diesem Relais liegt - sofern es überhaupt existiert! -
#4 ZitatAlles anzeigenFensterheber Omega B Facelift ohne Funktion
Tach Jungs
Also wie oben beschreiben gehen die Fensterheber nicht mehr und auch nicht die Spiegelverstellung.
Die Fensterheber gehen mit keinem der 4
Schalter und auch nicht von dem 4er-Block der fahrertür. Am schalter
selbst kommt strom an, die beleuchtung geht.Vielleicht hat jemand ne Idee??
Habe genau das gleiche Problem, hat den jemand ne Ahnung woran es liegen könnte. Sicherungen habe ich alle geprüft.
#9 keine angst das mach ich
aber erst morgen nacht dann
EDIT:
Alle schalter geprüft und gereinigt.. aber funktioniert immer noch nicht
EDIT:
So ich werde das thema nach jahren wirklich als erledigt beenden
Der Kabelkanal der untern teppich auf der Fahrerseite durch den Fussraum läuft (von A-Säule zur Mittelkonsole) fast genau unter den Pedalen..
dort befindet sich ein Plus verteiler... 4 kupfer-kabel die mit einer metallkrampe verbunden sind.. durch das winterliche wasser-salz gemisch findet eine elektrolyse statt. --> kupfer weg und krampe weg..nur noch günspann da
Alle Kabel weit abisolieren bis man wieder kupfer findet dann neu verlöten und isolieren
Fensterheber und Spiegelein funken dann wieder
bei der gelegenheit alle anderen Kabelschecken
FERTIG
