Die vorderen Teile mußten doch nur beim Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe bzw. Umgekehrt getauscht werden.
Da das Automatikgetriebe "länger" ist und die Welle dadurch kürzer ausfällt.
Wenn ich bei dem Motorumbau aber ab Kupplung den Antriebsstrang vom 2 Liter lasse, weils ja passt, dürfte sich an der Kardanwelle nichts verändern?
Oder verändert sich die Getriebeposition? Dann müßte das R25 und das R28 unterschiedliche Schaltgestänge haben, da sich die Position des Schalthebels nicht verändert.
