Hallo zusammen,
mein Omega springt zur zeit nicht an. nach stundenlanger fehlersuche bin ich zum schluß gekommen die benzinpunmpe auszubauen. soweit so gut. also wenn ich zündung anmach tut sich nix. wenn ich richtig starte läuft die pumpe. hab nun die einzelen steckverbindungen geöffnet um zu sehen wie weit der sprit läuft. Filter ist auch neu. Also bis zur vorderen Tür auf der beifahrerseite (letzte steckverbindung vor dem motor) kommt sprit an. Das letzte stück schlauch, das mit der überwurfmutter hab ich schon raus geholt und mit kompressor durchgeblasen und trotzdem kommt vorne kein sprit an. kann es sein das die pumpe zu wenig druck hat? hab dann eine zweite aus einem ausschlachtwagen genommen, gleiche problem. Beide pumpen defekt? glaub ich fast nicht. Kann mir einer nen tip geben woran es liegen könnte.
Danke schon mal im vorraus.
Besser wäre noch jemand der aus der nähe MG D NE VIE KR kommt und sich mit MV6 auskennt, um mir bei noch einigen kleineren (hoff ich) Fehler zu helfen.
Gruß Marcell
