Diverse Schalterbeleuchtung
    Hi, bin gerade neu hier im Forum und habe zugleich ne kleene Frage ^^
    Wie kommt man an die Birnchen für die Lichtschalterbeleuchtung, für den Ring am Zigarettenanzünder und an die von der Heizungsverstellung? Ich hatte zwar schon den Lichtschalter draussen, wüsste jetzt aber nicht wie ich da an die Birne kommen...
    THX...
    Opel Omega A | GLT | 2.0i | C20NE | Euro 2 | Bj. 94 | 196.500 km | Rot | Schaltwagen | NSW | ZV (Orig.) mit FFB | STH | el. ASP beheizbar | beheizb. Scheibenwaschdüsen | Sonnenbl. mit bel. MakeUp Spiegeln (F+B) | Orig. Mittelarmlehne | Orig. Schmutzfänger (hinten)...
    erst ma lherlich wollkommen!
    also zigarettenanzünder ganz einfach,man nimmt das ablagefach in der mittelkonsole unterm radio raus!!!dann seht man schon die kabel für den zigarettenanzünder,da geht einmal 2 kabel zum anzünder selber und 1 kabel zu der birne,die seht man sofort die birne die nach hinten abziehen und fertig!!!an die hezungsverstellung kommste mit viel mühe hin wenn du das abalegfach und das radio rausbaust,brauchste aber kleine finger die geschmeidig sind,oder du nimmst den ganzen heizungsteil raus!!! beim lichtschalter musst du den komplett rausbauen und dann von hinten diese seitlichen clipse weg damit du das teil öfnen kannst!!!vorischt da sidn springende federn!!!also vorsichtig auseinaderbauen!und dann sehste oben schon die birne!
    Erstmal Danke.. wie baut man am besten die Heizungsverstellung aus.. muss man da nicht wegen irgendwelchen Gestängen aufpassen? Auf welcher höhe in etwa befindet sich die Birne?
    Einmal editiert, zuletzt von jack79 ()
    Hallo
    herzlich Willkommen bei den Freaks, kleiner Tip wenn mann neu ist stellt man sich vor :thumbup:
    Dafür haben wir die Rubrik Wer bist´n Du??
    Gruss vom Nachbar :thumbup:
    Und wo bekommt man die die Birnen dafür her? Habe letztens eine ersetzt und musste bei Opel 2 Euro dafür bezahlen :omg: Nur für die Birne...
    Gut, ich ändere die Frage: Wo bekomme ich die preisgünstig her? Und bei der großen Auswahl: Wo finde ich eine Liste, welche Birne mit welchem Sockel/Lötanschlüssen und welchen Leistungsdaten wo hin gehört?
