Neuling braucht Hilfe WICHTIG
    Könnt ja auch sein das das wasser direkt verbrannt wir......@Jeff Qualmt dein Auto übermäßig stark ( weiß ) :(
    Gruß aus Köln Christian
  • #14
    linke seite in fahrtrichtung...oder...wenn du davor stehst?.....wenn du die beifahrerseite meinst....könnte es auch was ganz banales sein.....der hintere clip,der die beiden kühlschläuche hält.....der geht gerne mal kaputt...und dann können die schläuche gerne auch in die nähe des krümmers oder dem agr-ventil kommen und dort entweder durchscheuern oder durch die hitze wegkokeln....und dann geht da das wasser raus....kontrollier die doch einfach mal...
  • #15
    Ok Danke werde ich auf jeden fall Prüfen.
    Als ich gerade draussen war ist mir aufgefallen das der Motor+Kühler noch verdammt warm sind.Hab ja noch nie 3 std nach fahrt nach dem Motor geschaut.Normal ?:wacko: Thermostat zeigt nicht gerade viel wärme an.
  • #16
    Zur Zeit bei der Außentemperatur kühlen die laaaaangsam ab
  • #17
    Ok Super
    zu Akos ja ist genau die Position die du beschrieben hattest.Wollte eigentlich ein bild hochladen von dem Punkt wo das Öl raus kommt ist echt nur ein kleiner punt aber wie geht das alles andere ist Trocken.
  • #18
    nicht nur zur Zeit.
    Die V6 halten die Wärme unheimlich lange.
    Ist ja auch sogut wie keine Luftzirkulation im Motorraum.
    Im Vergleich zu den 2 Litern, wo du noch nen Tanzsaal neben dem Motor hast *fg*
