Knallgeräusch beim Motor Anlassen
    Hallo Freaks :)
    Habe ein Problem beim Anlassen meines 2,2L Omega.
    Das war heute das erste mal. Fahre mit Frau zu Burger King was Essen dann wollten
    wir auch gleich wieder los. Ich starte den Motor und plötzlich ein lautes Geräusch aus dem
    Motorraum. Das Geräusch ist nur beim Anlassen zu hören. Der Motor selbst läuft ruhig und
    normal wie immer. Habe dann Zuhause mehrmals probiert ihn nochmal anzulassen und jetzt
    hört man jedesmal dieses laute Knall Geräusch. Man kann das beschreiben als ob man Metall
    auf Metall schlägt oder wie ein Lagerschaden. Könnte das der Anlasser sein oder der Magnetschalter ?
    Wir wollten eigentlich Morgen einen Ausflug machen und jetzt das wieder .... :(
    Insignia 2.0 CDTI Sports Tourer mit 160 PS Innovation Automatik, Mahagoni Braun, OPC Line Felgen,Lenkrad,Alupedale, Indian Summer Leder mit Memory, Frontkamera, Flex Ride Premiumfahrwerk, Bi Xenon AFL+ mit LED Tagfahrlicht, DVD 800 mit Bluetooth, Infinity Sound System, Elektrisch anklappbare Aussenspiegel, Elektrische Heckklappe, Standheizung, einschwenkbare Anhängerkupplung, Sitzheizung, Spurhalteassistent, Parklückenerkennung
    kann auch ein ausgeschlagenes Schwungrad sein
    mußt mal anlassen wenn du drunter bist ,da wirst es eher merken obs am Getriebe ensteht oder am Motor
    Gruß Thom
    Hallo Thom.
    Das hört sich ganz nach Getriebeentfernung an was du da schriebst. Was würde sowas c.a. kosten wenn es das wäre ?
    Heute Morgen gestarten war wieder nichts. Ne Stunde später war das Geräusch wieder da aber leiser.
    Einmal editiert, zuletzt von omega_mv6 ()
    erst mal orten wo es herkommt
    Kleiner Tip ein langer Schraubendreher zwischen Motorblock bzw Getriebe und Ohr ,ist ein prima Hilfe zum lauschen wo das Geräusch herkommt
    Nachd dem ich mir jetzt eine neue Batterie und eine neue Lichtmaschine ( Regler defekt ) eingebaut habe kam dieses
    Geräusch nicht mehr. Im Leerlauf mit Multimeter 16 Volt gemessen und bei 3000 Touren 17,5 Volt an der Batterie.
    Vielleicht lag es daran, kein Plan.
