Mittelschalldämpfer und Kaltlaufregler Omega A
    Einbaun, zu ner Prüfstelle fahren, muß nicht TÜV und Dekra sein, GTÜ, KÜS ect. sind (so zumindest meine Erfahrungen) freundlicher und Hilfsbereiter, 30 Eus aufn Tisch legen, zum AMT fahrn Schlüsselnummern ändern lassen und freuen das man Geld spart.
    Hallo Jupp.Hatte schon 2 mal das Vergnügen einen HJS Kaltlaufregler in einen 2.6er Omega zu bauen.Der 1. wurde von Autoteile Unger eingebaut.Kostete vor 2 Jahren mit Einbau und AU 200 Euro.Stueren wurden halbiert aber ich hatte mächtig Probleme mit dem Leerlauf im kalten Motor.Die ersten 5 Minuten lief das Auto nicht im Leerlauf.
    Den 2.habe ich selbst eingebaut.Ist kein großes Problem.Einbauzeit etwa eine halbe Stunde.Preis des Reglers ca.130 Euro plus Au ca 45 Euro.
    Dieser funktioniert einwandfrei.
    Noch weniger Probleme gibt es bei den Reglern von Twintec.
    Im Gegensatz zu den HJS Reglern die elektrisch funktionieren geht der Twintec-Regler mechanisch und funktioniert besser.
    Zum Einbau und AU kommt noch der Eintrag in die Papiere mit ca.15 Euro.
    Wenn du dein Fahrzeug länger fahren willst rechnet sich der Einbau schon im 2.Jahr.
    Wenn du in meiner Nähe(Saarlouis)wohnen würdest könnte ich meinen alten Regler(halbes Jahr alt) günstig abgeben da ich auf 3l 24V umgebaut habe und einen neuen brauche.
    Aber Umrüsten rentiert sich auf jeden Fall.Hruß Tom. 8)
