Ab und zu geht an meinem Omega die MKL beim starten an. Steuergerät ausgelesen- Nockenwellensensor. Das komische ist, es ist nicht immer. Wenn ich beim Fahren dann kurz Zündung aus- und an mache geht die MKL aus und der Wagen läuft auch wieder ganz normal. Der NWS wurde vor zwei Jahren gewechselt. Das Kabel wurde mit Verbindern angeschlossen. Kann es sein, dass es nur ein Wackler ist?
