Stoßdämpfer ersetzen
    hallo leute,
    der Tüv hat bei mir die Stoßdämper bemängelt. Die Stoßdämpfer sollen Ölen. Könnt ihr mir neue empfehlen? Kenne mich da noch nicht so gut aus. Wollte mich mal mit der Materie beschäftigen.
    Fahre einen Omega b 2,0 16V Bj. 12/97
    Danke
    Serienmäßig hast Du Öl-Dämpfer verbaut.Zum nachrüsten gibt es normale von Sachs oder Kayaba.Möchtest Du es "sportlich" dann wird immer wieder Bilstein B6 oder Koni empfohlen.
    Ansonsten einfach mal die Suche benutzen da gibt es etliches dazu... ;)
    Wenn dann hast du diese nur hinten. Mußt mal schauen ob da so ein Kabel vom Dämpfer weg geht. Kannst aber auch normale einbauen, ohne Niveau.
    Hätte zu dem Thema auch noch ne Frage, sollten die Dom- + Wälzlager mit gewechselt werden auch wenn bis jetzt noch keine Probleme zu bemerken sind?
