Scheinwerferreinigungsanlage (SWRA) ohne Funktion
    Servus!
    Mein Omega hat Xenon ab Werk und natürlich auch eine SWRA.
    Jetzt habe ich feststellen müßen, dass sich dort nix tut.
    Sicherungen habe ich schin kontrolliert.
    Wenn ich das richtig gesehen habe, müßten die Pumpen unten am Waschwassertank sitzen. Habe unter dem Kennzeichen geschaut und bin der Meinung, dass das die Leitungen waren.
    Da mein Auto 35mm tiefer ist, komme ich leider auf die Auffahrrampen die ich habe nicht hoch.
    Wie kommt man denn da noch drann, außer wenn man auf eine Hebebühne fährt?
    Hat der Omega 2 Pumpen, also eine für Windschutzscheide und eine für die SWRA?
    Gibt es denn da unterschiede zwischen den 2 Pumpen?
    Gehen die gerne mal kaputt?
    ja die für swr gehen gerne mal defekt. am einfachsten kommst du dran wenn du dein grill ausbaust,dann schaust du drauf.die gr.pumpe für die hsw hat mehr druck.
