18 Klopfregelmodul im Steuergerät Klopfregelung im Steuergerät defekt
    Hallo Leute, was will mir dieser Fehler sagen?
    Geht um nen c30SEJ
    BZW was kann ich dagegen tun?
    Wo sitzt dieses Teil???
    MKL geht meist erst bei höheren Geschwindigkeiten ca 150 an.
    Gruß Daniel
    Das hatte ich auch noch nie ...da recht einfach zu bekommen würde ich mal ein anderes Steuergerät verwenden .
    Gruß Thom
    HI
    da ich noch 2 Steuergeräte habe, haben wir mal getaucht.Nach dem tauschen Fehler ausgeblinkt, alles ok.
    Dann ne Runde gefahren, bei 150 vom Gas gegangen und bling, da war die Lampe wieder an.
    Ausgeblinkt und da war er wieder der doofe Fehler 18 ?(
    Also denke am Steuergerät wirds nicht liegen, glaube kaum das 3 Stück den gleichen Fehler haben, zumal das mindestens 2 davon vorher ohne Probleme gelaufen sind.
    Verzweifelte Grüße Daniel
