#17 ok, war gerade in der werkstatt und habe abdrücken lassen. Ergebnis war:
Als ich den Vorlaufschlauch vom HRV gewechselt habe, habe ich die Klemmschelle am Regelventil durch eine Schraubschelle ersetzt.
Die Schraube sehr wahrscheinlich zu fest angezogen oder wie auch immer, jedenfalls ist der Stutzen vom HRV wo der schlauch drüber kommt gerissen. Wo er dann wieder wasser verliert.Ich denke
Wenn das Heizungsregelventil Wasser verliert,......dann hat er zu wenig um es für die Heizung zu nutzen.
Ich habe mir direkt ein neues gekauft
und werde es gleich mal einbauen
dann gucken wir mal wie es dann mit meiner Heizung ist.
Kühlwasser schwarz
Tja, hier habe ich keine erklärung, jedoch sagte der nette FOH, dass das nicht schwarz ist, sondern ein sehr sehr dunkles Blau
Dadurch, dass wir 4 liter blaues Kühlmittel eingefüllt haben und nur 2,5l Wasser, kann es durch dieses verrauchte Gelb vom behälter schon mal Schwarz aussehen. Er hatte mir etwas mit einem Kühlmitteltester rausgezogen und es sah dann wirklich bläulich aus.Ich kann ihm ja recht geben, den ölig ist das nicht.
