Motor Kontroll Leuchte nach Hosenrohrtausch
    wir haben bei meinem 95er Omega B das Hosenrohr getauscht, seit dem leuchtet die MKL. Denke mal das es von der Lambda kommt, denn die mussten wir ja auch wechseln. Wie bringe ich die MKL jetzt aus ?
    Kann man irgendwie den Fehlercode auslesen ??
    gruß spokey
    Wenn sie jetzt an ist, dann is a blöd.
    Es gibt zwei lösungen.
    1. Auslesenlassen und fehler beheben.
    oder 2. Fehler durch Abklemmen der Batterie nach 12-24h automatisch gelöscht.
    Aber wenn ihr die Lamda nicht gerade bei laufendem Motor getauscht habt, dann dürft sie nicht an sein.
    Daher auslesen lassen.
    Grüße Sandro
