#15 ja bestell ich so ahbe wieder drauft gebaut aber läuft ned rund sag nix gegen dichtungen sind vlt 2 monate alt vlt nicht richtig drauf? da ist auch i wwo ein mini luft schlauch ab also recht von der pumpe oder was das ist , nicht agr ventiel sonder andere seite (die dichtung ist vom agr grad auch kaputt gegangen =((
es soll von den x30xe 2 motoren geben stimmt das ?? die bei unseren opel händler sind zum kotzen
so habe mir das kabel vom unterdruckventiel abgerissen ,wisst ihr was ich meine ?? kann ich einfach einen neuen stecker kaufen?und verbauen?? und kann mir wer vom thermostat die dichtung zeigen ???
die dichtung vom agr ventiel zum sammelsaugrohr ist auch kaputt =((
#16 ja es gibt vom x30xe zwei unterschiedliche motorentypen.
ab einer gewissen motornr hast du bearbeitete teile fürn motor. da ist auch einiges anders ( zb halter spannrolle, zylinderköpfe )
du musst halt nur deinem händler die motornr sagen und dann kann er dir die richtigen teile besorgen. also vorsicht bei bestellungen im zubehör
gruß louis
