Hallo an alle
Omega B Facelift:
ich hatte orig. Ledersitze MIT Beifahrersitzerkennung
Habe diese verkauft und Facelift Recaros eingebaut OHNE dieser Funktion
Nun leuchtet die Airbaglampe und der Meister von Opel hat es 3x versucht aber es geht nicht zu deaktivieren.
Evtl. hätte man müssen erst deaktivieren dann die neuen Sitze einbauen ?
Frage ist: Komme ich nicht drum her rum ein Airbag Steuergerät ohne dieser Funktion zu verbauen ?
Sind glaub ja nur 2-3 Pins bei dem Stecker der Beifahrersitzerkennung
Würde mich über eure Hilfe freuen
MFG Torsten
Wie "BEIFAHRERSITZERKENNUNG" deaktivieren ?
- champagner
#2 Genau das gleiche habe ich auch.Du brauchst eine Diode und einen 30 kohm Wiederstand .Die sagt nur das der sitz immer belegt ist.Ich weiß nur nicht welche kabelfarben ich nehmen muß von dem 3en.Ansonsten gibt es noch simulatoren dafür bei Airbag24.de.Ist aber nichts anderes als ein Wiederstand und eine Diode aber kostet 60 Euro wobei 3 Euro davon materialkosten sind.
#3 Alles anzeigenHallo an alle
Omega B Facelift:
MFG Torsten
Ich habe das Problem das die Matte defekt ist und würde gerne auch die Matte deaktivieren ich hoffe jemand kann da weiter helfen.
Ich habe bei der Firma Airbag24 angefragt wegen so einem Sitzsimulator gibt es leider für den Omega nicht.
Ich könnte allerdings das Airbagsteuergerät einschicken und die würden mir die Sitzbelegungsmatte aus dem Airbagsteuergerät wegkodieren.
Was es kostet keine Ahnung. -
#7 Meine Sitzbelegungsmatte ist defekt,weil ich mit dem Knie mit vollem Gewicht abgestützt hatte.
Heute habe ich mein Airbagsteuergerät nach Berlin geschickt (Airbag24) die sollen mir die Abfrage der Sitzbelegungsmatte deaktivieren.
Ich denke ,dass die die Software des Airbagsteuergerätes ohne Sitzbelegungsmatte aufspielen .
Ich werde berichten wenn alles wieder fertig ist.Heute das Airbagsteuergerät eingebaut .
Auf der Rechnung stand ,dass man die Sitzbelegungsmatte vorher abklemmen sollte was ich auch gemacht habe.
Ich habe genau 103,90Eur bezahlt und bin sehr zufrieden ,Airbaglampe aus ..
Man muß nicht mall den Fehlerspeicher löschen.
Ich kann euch diese Firma sehr sehr empfehlen.!!!!!!!!!!
