Hallo, habe folgendes Problem mit meinem Omega 2,2 DTI Facer.
Wenn ich starte und losfahr leuchtet die MKL nicht, stehe ich dann z.B. an der Ampel dann leuchte die MKL auf. Fahre ich dann los geht die Lampe nach ca.5-6sec. aus und der wagen läuft wieder normal bis der Wagen dann wieder im Leerlauf läuft.
War den Fehler auslesen und es kam irgend etwas mit Abgas- Rückführung.
Es sollte das AGR Ventil sein, habe es ausgebaut und gereinigt.
Das Teil wieder eingebaut aber der fehler ist immer noch da.
Hat jemand einen Tip?
