Richtige Spachtelmasse für's Blechkleid
    es kommt immer darauf an, was gespachtelt werden muss. im normalfall reicht normale spachtelmasse.
    ich benutze eigendlich nie feinspchtel und sonstiges.
    man muss nur richtig schleifen. am besten 600 bis 800 nassschleifpapier.
    vor allem, wenn man die spachtel aufgetragen hat, ein bischen schwarzer nebel darüber sprühen. dmit sieht man, ob man noch zuvielspachtel an der stelle hat oder ob man zuwenig spachtel auf der stelle hat. denn ist eine stelle noch mit schwarzem nebel abdedunkelt, braucht man nicht weiter zu schleifen, sonst schleift man nur unötig ein großeres loch rein. das ist der trick an der sache. so arbeiten die profi´s halt.
    gruß louis
    es geht mir darum, das die Spachtelmasse sich nicht löst oder reist?
    Verzinnen ist bei größeren Sachen besser, das ist klar.
    Es gibt ja zb extra Metallspachtel, Kunststoffspachtel, Universalspachtel, Carbonspachtel....
