Ventildeckeldichtung 2.5 - V6
    ich habe bei meinem Omega am Wochenende die Ventildeckeldichtung ausgetauscht. Nach dem zusammenbau stellte sich fest das auf beiden Seiten zwei Schrauben sich nicht wieder fest ziehen ließen. Somit pisst das Öl in der hinteren Ecke so raus. Kann man ein größeres Loch bohren und ein neues Gewinde eindrehen oder sieht das schlecht aus?
    Oder habt ihr vielleicht ne andere Idee das Problem zu lösen so das ich die Dichtung wieder richtig fest bekomme?
    Gruß Michel
    Also entweder du tauschst die Nockenwellenlagerböcke mit den defekten Gewinden aus, welches ich machen würde, oder du nimmst ein Gewinde Reparatur Set. Nur dann mußt du bohren und schneiden und wirklich viel Material ist da nicht außerdem wäre ich da bei den Aluböcken recht Vorsichtig.
    Vernünftige Autos haben Heckantrieb, nur Kutschen werden gezogen!
