Kenwood Radio in Omega B
    Hallo habe ein Kenwood KDC-W4034A mit dem Adapter CAW-OP7060 von nem Kumpel seinem Vectra bekommen. habe es nun in den Omega gebaut aber die LFB funzt net. ausserdem komm ich mit den verschiedenen Kabel die da noch dran kommen könnten net zurecht....
    Des eine geht von dem breiten 10 poligen iso auf einen kleinen 12 poligen der in das caw passt. und da geht dann ein runder 4 poliger stecker noch raus.
    Dann hab ich da noch einen 12 poligen der gebrückt ist und ein blaues kabel raus geht
    und dann iss da noch so ein 12 poliger gebrückter wo ein runder 4 poliger weg geht.
    fehlt da noch ein stecker????? Das MID muss nicht funktionieren lediglich die LFB sollte es tun.
    Ach ja Omega iss BJ 98
    Grüsse
    wenn du dir ein Kenwoodradio im Ommi eingebaut hast, wird weder das MID noch die LFB von dem Radio angeseuert. ;)
    Da zu musst du noch einen zusätlichen "Adapter CAW-OP7060" von Kenwood einbauen, der seuert dann das MID und die LFB an.
    KLICK MICH ICH BIN EIN LINK
    Gruß Christian :ok:
