Fahrwerksprobleme
    Hallo leute
    ich habe mal eine frage und zwar wenn ich mit meinem omi fahre und es kommt eine bodenwelle oder sonstiges dan rumpelt es es hört sich so an als wären die reifen Knochenhart und man merkt jede grobe unebenheit.Was kann das sein ich bin mir nicht ganz sicher aber ich denke die Querlenker sind hinüber.
    Für eure antwort schon danke :(
    vermutlich dreieckslenker...
    einfach mal das lenkrad bis anschlag drehen, und dann mal an den reifen wackeln, vor und zurück und ggf oben und unten,
    und dabei die buchsen beobachten, meist sieht man aber auch die eingerissenen buchsen in den dreickslenkern schon.
    spiel sollte bei der wackel aktion naürlich keins vorhanden sein.
    die knallen glaube ne so doll,
    könnten auch ausgeschlagene spurstangen sein...
    müßte man drunter schauen.. können auch defekte domlager sein..
    da gibt´s so einige möglichkeiten ;)
    aber ich leg mich zu 80% auf dreieckslenker fest...
    ist bei den schweren omis thema nummer eins in sachen aufhängung
    hatte bei mir auch das Problem. Spurstange,Umlenkhebel vom Lenkgetriebe und beide Koppelstangen gewechselt. alle Geräusche weg.... :)
    ich hatte alles bei ATP-Autoteile für zusammen rund 70€ bezahlt. kann ich nur empfehlen!
