Probleme mit ZV Steuerung über Infrarot- Fernbedienung
    Hat jemand Erfahrungen mit den alten Fernbedienungs-Eiern? Das ist noch ein Infrarot-Sender der ersten Omega B Baureihen von 95..
    Seit ein paar Wochen funktiert die FB nicht mehr. Batterien sind natürlich getauscht worden. Bei Knopfdruck blinkt das FB.-LED auch. Sogar reagiert der Omsi wenn man versucht bei gestarteteter Zündung die FB neu zu justieren. Dann blinkt im Innenraum 3 mal die Innenraumleuchte, wie im Handbuch beschrieben. Nur wird das Signal scheinbar nicht mehr auf die ZV übertragen. Beim Öffnen über die Tüschlösser öffnet die ZV brav alle Türen. Es muss also irgendwie mit der Übertragung vom IR-Modul zur ZV zusammenhängen.
    Hab keine Ahnung, wo ich den Fehler suchen könnte, Sicherungen sind auch alle drin. Hat wer ne Idee?
    Vielen Dank vorab.
