Hallo zusammen... seit heute habe ich mal wieder eine neues Problem mit mein Motor... als ich heute morgen den Motor startete leuchtete die Öllampe auf..?? natürlich hab ich gleich Ölsheck gemacht war aber alles i.o... beim losfahren fing sie an zu blinken und immer schneller ob irgendwo ein Wackelkontakt wäre hmmm was mir im Motor aufgefallen ist das er oberhalb des Ölfilters Öl sabert es hängen richtige tropfen am Filter...??? mein Kumpel meint das ich ein falsches Öl fahre 5w30 das es viel zu dünn ist und deswegen kein Öldruck aufgebaut werden kann..
#4 könnte auch sein das das sieb zu ist,oder deine entlüftung am ventildeckel zu ist,aber wennda s sieb zu wäre dann ja nicht nur beim kalten motor dann wäre es ja auch im warmen zustand das die andauernt leuchtet!,wenn du sagst es blinkt wie ein wackelkontakt,entweder wackler oder kabel durchgescheuert oder der sensor hat irgendwas,könnte an so vielem liegen!!!ölpumpe köntne ja auch kaputt sein etc!
#8 warum willst du länger damit fahren
der austausch ist sehr schnell erledigt ... der öldruckschalter kostet nicht mal 10€
wenn der motor wirklich zu wenig öldruck haben sollte, ist er bald platt ... das passiert aber auch wenn der öldruckschalter so undicht wird dass die brühe regelrecht aus ihm ausläuft
