#5 Auch die außenspiegel sind anders, die haben noch extra Leitungen zum speichern der stellung. Dazu noch neue Türkabelbäume. Die Kabel vom abblendbaren Memory Innenspiegel liegen mit im A-Säulen Kabelbaum, der bekannterweise mit am Fahrzeugkabelbaum ist. An diesem Kabelbaum endet auch der 26 polige stecker für das Memorysteuergerät unterm Fahrersitz. Ebenso hat dieses Steuergerät noch einen 8 poligen Anschlußstecker zur Stromversorgung. Wenn dein wagen keine Memorystecker hat kannste alle Leitungen von Hand legen, Türkabelbäume kannste fertig kaufen und tauschen, aber die A-Säulenstecker sind dann natürlich auch anders belegt. Du mußt überigends Memory Sitze nehmen und nicht einfach nur elektrisch verstellbare sitze, deen fehlen dann die Potis die dem Motor sagen wo er sich befindet für die besagte "Memory"-Funktion.
#6 danke
mein problem ist ja ich habe eienen schlachter omega da ist alles vorhanden das einzigste was sie geklaut haben ist der fahrerspiegel also muss ich den noch besorgen woher weiss ich das der mit memory system ist
und mein omega hat leider den kabelbaum nicht liegend
ist das ein grosser aufwand dann?????
#10 Der einzige Unterschied ist das es die Facelift Spiegel nur ohn anklappbare Außenspiegel gab. Wenn also elektrisch anklappbare Außenspiegel verbaut waren gab es keine Memory. Allgemein gab es bei den Facer sehr sehr selten Memory Ausstattung. Wenn die Außenspiegel anklappbar sind kannst du aber trotzdem Innenspiegel und Sitze nachrüsten. fehlen halt dann ebenfalls nur alle Kabel.
