Guten Tag,
ich habe mit dem Portal danke eurer Hilfe und Erfahrungen ja schon einiges mit meinem Omega lösen können. Ich hoffe dass es auch wieder der Fall ist.
Habe folgendes Problem:
Mein Omega springt seit gestern nicht mehr an. Hatte ca. 20 min meine Standheizung laufen lassen. Batterie ist neu und voll geladen, Anlasser zieht voll durch, nur bekommt er keinen Diesel weil er irgendwo Luft zieht.
Da ich dieses Problem schon seit paar Monaten habe wurde auch schon folgendes machen lassen:
- Leckölleitungen zu den Einspritzdüsen erneuert (da diese porös waren)
- Dieselfiltergehäuse gewechselt (da ein Haarriss sich eingeschlichen hatte)
- Neues Softwareupdate vom FOH
- Die ganze Kraftstoffanlage geprüft und keinen weiteren Fehler gefunden.
- Einspritzpumpe mehrmals geprüft, läuft einwandfrei
Alles Arbeiten, die der FOH schon durchgeführt hat. Omega lief danach auch 3 oder 4 Wochen einwandfrei. Bis wie schon geschrieben gestern.
Kann es sein dass mir meine Standheizung den Omega zum Erliegen bringt?
Für Tipps & Ratschläge zur Fehlerbehebung würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank
Schöne Grüße aus dem Erzgebirge
Rayman
