Scheinwerferverstellung
    Hallo Leute.Ich habe ein großes Problem.
    Beim TÜV wurde die el.Scheinwerferverstellung als schwerer Mangel festgestellt.Ich habe deswegen keine Plakete bekommen.Jetzt habe ich festgestellt das kein Strom auf die Elektromotoren kommtEin Auswechseln des Bedienteils brachte auch keinen Erfolg.
    Vielleicht weiß jemand noch eine Fehlerquelle wo ich ansetzen könnte ohne den ganzen Kabelstrang zu zerlegen.
    Ich dachte schon an ein Relais oder Ähnliches das ich bloß nicht finden kann.
    PS.Die Pumpen der Scheibenwaschanlage laufen auch nicht.Hängt das vielleicht zusamen?
    Bin für jede Anregung dankbar...............Gruß Tom.
    Ich nehme mal an, die obligatorischen Sicherungen wirst du gecheckt haben oder?
    Also ich kann dir nicht wirklich helfen, aber mein erster Gedanke war, sowohl die LWR als auch die Scheinwerferreinigung funktionieren ja nicht, wenn das Licht aus ist.
    Gibt es vielleicht irgend eine Leitung, die den beiden Teilen "sagt" das das Licht AN ist. Wenn dann würd ich als erstes da suchen, vlt ist ja irgendwo ein Kabelbruch ?(
