Hallo zusammen
Ich brauche wiedermal eure Hilfe und Erfahrung. Da ich Schwerbehindert bin, habe ich damals in meinem Omi A eine Sitzkonsole mit Sitzschienenverlängerung anfertigen und montieren lassen. Diese ist so gefertigt, dass sie auf alle vorhandenen Punkte einfach angeschraubt wird. Nun meine Frage ; Sind die Trägerpunkte für die Konsole im Omi B gleich und könnte ich bei Neukauf ( Gebrauchtwagen) die Konsole einfach umrüsten lassen, oder müsste ich mir wieder eine neue Konsole machen lassen ?
Vielleicht kann mir einer von euch diese Frage beantworten, wäre prima.
Bis dahin, schonmal vielen Dank
Sitzkonsole
- Neo
#6 Also ich hab dir des mal ausgemessen, da ich noch zwei Konsolen komplett im Keller habe, inkl Motor, Schalter, Gurtpeitsche...!
Sitzkonsole: Lochmaß Breite 415mm, Lochmaß Länge (vorne nach hinten) 300mm, wobei hier pro Seite ein Langloch ist.
Lochmaß Befestigung Sitz: Breite 395mm, Länge (vorne nach hinten) 348mm
Alle Maße sind von Mitte bis Mitte Loch, Maße können minimal abweichen
#7 Omega A und Senator B haben ja die gleiche Unterbodengruppe, ich habe damals versucht die Omega B Vordersitze in den Senator zu bauen. Paßt nicht ! Hinten links und vorne rechts paßt, dann ist der Sitze leicht schief nach rechts. Was der Tüv dann zu einer Befestigung nur mit 2 Schrauben sagt mag ich mir gar nicht ausmalen.
