Ist das ne große Sache?
Klimaautomatik am MV6 ist Ausgangspunkt.
Man erkennt bei Licht die Lüfterstufe weil LCD - Anzeige aber sie wird nicht wie alles ROT beleuchtet. Wie kann man das beheben? Geht der Schalter so raus oder wie muss die Wurzelholzblende dazu ab? Was muss man(n) oder Frau dazu machen? Ich studiere Fahrzeugtechnik und bin sehr interessiert im VERSTEHEN des Ganzen, und da selber was zu machen. Nur wie lös ich das ? Will nix kaputt brechen. Löten kann ich zur Not auch noch falls es eine LED ist, die getauscht werden muss. Nur wie rankommen?!
Lüfterstufe wird nicht angezeigt/beleuchtet
- Matze
#2 Hi, werde meine auch morgen machen, hatte ich zwar heute schon vor aber naja musste erstmal den offen luftfilter reinpacken
Hier haste die Anleitung!
#4 Tipp:
Bei Umrüstung von LED's nur diffuse LED's verwenden oder aber normale LED's nehmen und den Kopf bearbeiten! So lässt sich die "Punkt" Beleuchtung von LED's vermeiden
Bearbeitung von LED's: Den Kopf abschleifen, diese Fläche möglichst glatt schleifen (Nassschleifpapier) und danach polieren. Am Schluss soll das ganze Gehäuse wieder klar sein und NICHT matt!
#5 Kannst auch klare LED´s mit hohem Abstrahlwinkel benutzen. Ich verwende im ganzen Innenraum dieselben. Alles 5mm 120° Kurzkopf LED´s. Hatte meine Klimatronik auch damals beleuchtet, erst weiß dann gelb. Die verlöteten LED´s sind PLCC-2 und einfach gegen andere farben austauschbar, satt der glühlampen hinter den 3 Display´s kann man einfach Lochrasterplatinen selber machen mit 2x 8 und 1x 4 von den Kurzkopf LED´s. Leuchtet wunderbar.
Sobald ich wieder auf meine externe festplatte komme kann ich gerne mal nen Bilchen zeigen.
