KAW 65/35 Plus Kit
    Hey sorry aber habe noch eine Frage…
    Und zwar zu dem oben angegebenem Fahrwerk.
    Kann mir jemand Angaben dazu machen wie es vom Fahrkomfort und überhaupt von allem her ist. Also kann man das Fahrwerk wenn es einem um ein bisschen Sportlichkeit und Optik geht nehmen oder würdet ihr eher davon abraten?
    Danke schon mal im Voraus
    MFG
    G3VFreak
    Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und
    Angst hat es aufzuschließen.
    (Walter Röhrl)
    Ich habe im 2,016v ein 50/35 eingebaut und bin so einigermaßen zufrieden.
    Hinten habe ich das Problem das bei ein paar Kilo Zuladung (wirklich nich viel), der Dampfer
    sehr Hecklastig aussieht.
    Kurvenverhalten OK.
    Härte OK
    Gruß Mike
    Also meinste vom Preisleistungsverhältnis her ist es ausreichend ?
    Ich meine ich bin ja jetzt auch keiner der damit auf die Nordschleife oder so will. Sollte nur halt schon ein bisschen Sportlicher als Orginal sein ;)
    (Walter Röhrl)
    wenns sportlich sein sollte ,wird meist eibach oder H&R empfohlen .
    Die H&R sind die härteren ,die Eibach die angenehmen sportlichen Alltagsfedern .
    Die KAW sind zu weich und mehr für die Optik als zum sportlichen fahren
    Gruß Thom
    Die Sache ist nur die das es die H&R , Eibach , Weitec und Co. ja alle nur mit einer 35er Tieferlegung gibt.
    Und ein Gewindefahrwerk wollte ich eigentlich nicht kaufen deshalb bin ich auf das Kaw aufmerksam geworden.
    Wobei ich auch ihrgendwo mal etwas von GTS Fahrwerken gelesen habe.
    Das sollen wohl auch Federn von Kaw sein und Dämpfer von Kayaba allerdings habe ich davon garkeine Ahnung.
    MFG
    G3VFreak
    (Walter Röhrl)
    die HR sowie die eibach sind ja an der hinteren Dachkante gemessen daher immer 35mm ,beim v6 kommt die VA ca 50mm runter .Die KAW sind da sehr unterschiedlich da das alles nur nachgepresste Federn sind .
    Manche kaufen ein KAW 50/35 und sind tiefer als der andere mit 65/35 .Ob KAW oder GTS ist egal ist alles der selbe Kram
    Über wirfweit Federn brauch man gar nicht diskutieren
    In der Regel sind die Eibach oder H&R hinten etwas tiefer als die KAW und vorne 1cm höher .Aber sie fahren deutlich besser .
    Einfach mal eibach und KAW H&R in die Suche eingeben da wirst du alles finden
    Gruß Thom
