Zündkerzen Stecker Schächte Stehen Voller Öl
    Hi hoffe ihr könnt mir helfen bei meinen 2,0L 16V Caravan sind die Schächte wo die Zündkerzenstecker auf die Kerzen kommen voller motoren öl was kann das sein woher kommt das????
    Im stand geht das gas rauf und runter also er tourt bis 1500 U/min kurz hoch und fällt dann wieder auf ca 600 u/min und das geht dann die ganze zeit so auch wenn man aus macht und neu startet was mich verblüfft manchmal macht er das nicht und an anderen tagen geht das wieder von vorn los kan das irgendwie mit dem öl in den schächten zu tun haben????
    hoffe ihr könnt mir schnell helfen!!
    danke
    mfg soulstorm
    Öl in den Schächten ---> Ventildeckeldichtung
    Musst Du neu machen und dabei auch die Kurbelgehäuseentlüftung (Ursache des Problems) säubern.
    Schwankender Leerlauf ---> Leerlaufregler
    Musst Du auch säubern.
    Die Suche zu benutzen hätte geholfen *zwinker*
    saubere Grüße aus Köln
    Steffen
    Jeder Dritte, der mich nervt wird erschossen....zwei waren heute schon da! Ich glaub, ich hab nen Tinitus im Auge...ich seh nur noch Pfeifen! :D
