Hilffeeee!! Zylinderkopf ausbauen? Omega B Kombi x 20XEV
    Hallo Forum
    Boah voll kagge!!
    Wie baue ich denn Jetzt den Zylinderkopf aus?? Omega B X20XEV
    Vorne habe ich alles runter Hosenrohr ab aber hinten vor Kopf da komme ich an Nix dran was muss denn da noch runter damit ich den Kopf runter kriege??
    Da ist ja jede menge geraffel hinten dran wie komme ich da dran das Ganze Zündgeraffel usw.
    Wer kann denn da mal helfen mein Auto steht auf der Strasse halb zerlegt ?
    lg deroutbounder
    Batterie ab
    Krafstoffdruck weg
    Keilriemen runter
    Zündkerzen raus
    Kühlmittel wech
    Stecker-Schläuche Einlaßkrümmer makieren und ausbauen
    Gaszug aushängen
    Stecker ab - Abgasrück, Kühlmitteltemp,Kkühlmittelgeber
    Haler Verdampferventil ab
    Kabelstecker Dis ab
    Motorabdeckung unten ab
    Rückfahrscheinwerferstecker, Lambdasondenstecker, evtl ATM Stecker ab
    Abgasrohr Krümmer ab
    NWS Stecker ab
    Luftschlauch Sek-Pumpe ab
    Motorentlüftung Deckel ab
    Kühlmittelschlauch Kühler ab
    ander Kühlerschläuche ab
    Zahnriemen runter
    Deckel abschrauben
    Nockenwellenrad ab
    NWS Sensor ab
    Zahnriemenabdeckung ab
    Nockenwelle raus
    MIT T55 TORX ZK-SCHRAUBEN spiralförmig von außen nach innen lösen
    Amen ;)
    hi nimm die plastikverkleidung am scheibenwischer ab ,dann hast du nach hinten ungefähr 10cm mehr platz und kommst besser ran.
    gruss
    Danke schon mal für die Antworten
    Wie hänge ich denn den/ die Gaszüge aus komisches System??
    Also ich hab alles runter bis auf Brücke und Krümmer
    Brücke wollte ich drauf lassen Krümmer auch was muss hinten ab für Schläuche
    Zündung?? Verteiler für Heizung usw?
    Nachtrag vom 15.11 2009
    Kopf ist ausgebaut
    Kopf ist noch heile nix gerissen auf jedenfall habe ich nichts gesehen.
    So jetzt muss ich die Passflächen reinigen am Köpchen bischen arbeiten und den ganzen Schrott wieder zusammen bauen
    lg deroutbounder
