Klopfsensor
- hasenfuß
@ Tuningmaus @
Es waren nur 30 Min.
mit neu verlegen usw.Alles machbar, rechte Seite läuft das Kabel vom Sensor unterm Flachriemenspanner längs, die gloreiche linke verbaute Seite läuft das Kabel hinter der Servopumpe und dem Halter für die Klima längs..
Einfach abschneiden und gut neu verlegen, so das es nirgends am Krümmer kommt oder eingequetscht wird..
Wie oben schon gesagt, 12 NM anziehen und bitte die Auflagefläche vorher mit Schleifpapier mit max. 500 Körnung schön sauber glatt schleifen..
Sonst hat man bald wieder das gleiche Problem..
Einbauorte von den Sensoren:Rechte Seite - hinter der Lichtmaschine/Generator ( von oben leicht zu sehen, und zu wechseln )
Linke Seite - Kurz über dem linken Motorhalter ( von unten gut zu sehen, und zu wechseln )Euer Diddy
#9 Abend
Ja der Klopfsensor 1 ist der auf der Beifahrerseite, der hinter der Lichtmaschine sitzt / Motorhalter rechts..
Klopfsensor 1 und 2 kann man sich, bei unserem Omega, auch leicht merken. Beginnend mit der Zylinderanordnung bei unserem V6.
Sprich: ( Beifahrerseite ) 1 - 3 - 5
( Fahrerseite ) 2 - 4 - 6Diddy
