Nabend,
habe da ein Problem mit dem Einspritzpumpentelais oder um welches Relais handelt es sich da unter dem schwarzen Kasten rechts von vorn.
Wenn ich die Zündung einschalte, dann klappert das Relais und ein Teil an der Einspritzanlage.
Und wodurch kann ich das abstellen. Denn wenn es mal nicht klappert, dann springt der der Motor richtig gut an
Danke schon mal
