zündmodul-kabel wechseln.
    moin.
    kabel entfernen:oben ist ja ersichtlich.falls die kabel noch nicht getauscht wurden, am halter vom heizungsregelventil ,kabelbinder durchschneiden
    dismodul:
    scheibenwischer 13er demontieren.dann gummidichtung über windlauf abziehen,windlauf demontieren,schraube am dom mit t20 lösen.
    unter gummidichtung frontscheibe,platikhaken drehen,dann den 2 teiligen windlauf entfernen.
    dis modul demontage: es gibt 2 halterungen,als erstes den den hauptstecker abziehen,dann schauen(sieht man am bsten wenn man auf der ansaugbrücke liegt) ob verschraubung richtung spritzwand oder nach oben zeigt( e12 glaub ich)
    lösen der schrauben:
    mit der rechten hand und kleiner knarre (kurze und mittlere verlängerung,nach bedarf) am krümmer hinten nach links rum gehen.sehr eng,hast nur wenig platz
    dann fummelst du.
    beachte bitte beim einbau das die zündreihenfolge eingehalten werden muß,diese ist auch auf dem linken ventildeckel auf der fahrerseite vermerkt!
    zeitspanne ca.2std. machst du es öfter ca.50min ;)
