Scheinwerfer-Problem
    bei der manuellen Leuchtweitenregulierung (am Lichtschalter) bewegt sich nur noch der rechte scheinwerfer.
    Beim anderen hört man nicht mal mehr den Motor. Ist der Motor einzeln ersetzbar oder muss der ganze Scheinwerfer raus?
    Er ist einzeln ersetzbar.Ein Blick unter die Haube und es wird sofort ersichtlich ;) .Aber schau doch erst einmal ob die Kontakte alle in Ordnung sind....
    ...die teile sind untereinander tauschbar. steck den rechten motor mal auf den stecker vom linken motor, lass die scheibe runter, zündung und licht an, dreh den regler in die entgegengesetzte position und hör ob er dann funzt. wenn ja, ist´s nicht der motor, sondern lediglich ein wackler! (so war´s bei mir) ;)
    die motoren lassen sich (in welche richtung weiß ich grad nimmer, aber es geht nur in eine) mit ner viertel-umdrehung aus dem scheinwerfergehäuse lösen!
