Handbremse
- MarkusOmme
#2 Hi,
als erstes mal Handbremsseile erneuern.
Dann kannst du einmal in der mitte , wo sich die 2 Seie Treffen einstellen
und dann in jeder Trommel.
Das siehst du dann aber schon, wenn du die Seile machst,
da ist so ein Rädchen, wo man die Backen mit zusammen und auseinander drücken kann.Gruß Catera
#5 ...das Seil erneuern,wenn die Wirkung nachläßt???
Mal davon abgesehen,dass das einbauen einen menge Arbeit ist , tut es nicht unbedingt nötig.
Erst mal das Seil unterhalb der Karosse nachstellen;dann evt. die Räder/Nachstellmech. an der Hinterbremse nachstellen;so nachstellen,dass sich das Element so eben noch drehen läßt.
Ansonsten müssen die Backen erneuert werden/beim Einbau den Reibebereich der Bremsscheibe mit Schmirgel-Papier nacharbeiten.Gruß C.
#8 Also ich habe schon ewig Probleme mit der Handbremse...
Das defektes Zugseil ist besonders ein Problem im Winter, da es nicht richtig abdichtet und ruckzuck fest friert! Erneuern würde ich das auch, der Austausch ist nicht sooo aufwendig. Bissal n gefummel unterm MSD aber des Rest ist gut zugänglich -
