Hallo an alle ich habe einen omega b facelift 2.2 dti habe heute morgen getankt bin noch 40 km gefahren danach stand er 5 stunden ich rein wollte starten sprang erst nach 5 minuten an .dann 40 km zurück halbe stunde gestanden das selbe problem dann noch ruckeln beim fahren und jetzt passiert gar nichts mehr. der anlasser funktion. batterie auch ok er will nicht was kann das sein . danke david
 achso getankt habe ich übrigens diesel
Omega BJ 2001 2.2 DTI springt nicht mehr an mit einmalbitte hilfe
- davidm280578
#5 bei diesem dieselmotor gibt es keine el. betriebene pumpe.
die verteilereinspritzpumpe ist selbstansaugend und wird von der steuerkette angetrieben .... da hört man gar nichts laufen wenn man die zündung an macht ...
lass mal den fehlerspeicher auslesen ... und schau nach ob wirklich diesel im tank ist.
wieviel km ist die kiste gelaufen ?
wann war der letzte wechsel des kraftstofffilters ?
gab es in letzer zeit leistungsverlusste, oder ist die kiste schlecht angesprungen ?
schau mal ob die leckölleitungen zwischen den traversen und der saugleitung der einspritzpumpe undicht oder gebrochen sind ...
am rande ... eine einspritzpumpe kostet je nach bezugsquelle und werkstatt mit montage zwischen ~1500 und 2000€ + von einer gebrauchten würde ich abraten
