Tacho fällt ab 140km/h ab und geht erst nach bremsen wieder hoch
    Hallo
    habe da ein Problem
    mit meinem Omega A Caravan C20NE Schaltung(R25),
    also mein tacho spinnt ab 140km/h fällt er plötzlich ab manchmal auch schon ab 80km/h und schwankt auch hoch und runter und geht erst wieder hoch nach dem ich stand...
    aber ich finde den fehler nicht... also habe schon den Tacho und die Welle getauscht und unten den das teil was ins getriebe geschraubt ist was könnte der fehler sein kann mir jemand helfen?
    Gruß Patrick
    Beim Einbauen der Welle musst du unbedingt darauf achten, das die nicht geknickt wird, ansonsten kannst eine neue rein tun....
    Schau dir mal das Zahnrad an das am Getriebe mit hingeschraubt wird bevor die Tachowelle drauf kommt
    Danny
    ist alles zu 100% eingebaut da ich schon 2 stück vorher zerstört habe ... habe die welle sogar nochmal vorm einbau mit siliconspray geölt aber es funst trotzdem nicht ... kann etwas im getriebe defekt sein ?
    gruß patrick
    Hi!
    Schau mal beim Getriebe da müsste wenn ich mich noch recht erinnere (hatte selbst nen A Omega mal),am Getriebe wo die Tachowelle drangeschraubt wird ein Zahnrad dran sein, aber das dingt musst rausschrauben, Tachowelle ab und das Ding abschrauben.
    Hast du gebrauchte Tachowelle dran gemacht?
    Danny
    Also ja welle ist gebraucht aber habe schon mit einer bohrmaschine getestet ob alles okay ist das teil was im getriebe reingeschraubt ist ist okay... also gestern mit mir z.B. auch aufgefallen das der tacho z.B. beim lastwechsel abfällt also meisten vom 3 in 4 gang und bleibt im 4 sowie im 5 unten ... aber wenn man nun mit dem gas ruckt dann springt der tacho ab und an mal hoch... bin echt am verzweifeln mit dem ding... vorallem falls das im getriebe defekt ist wie kommt man daran ohne das getriebe aus zu bauen
    mfg Patrick
