Hallo
Mein Zahnriemen wandert bei warmen Motor noch vorne und schleift unten an der Kurbelwelle. Der Riemen(Komplettkit, Riemen, Umlenkrolle und Spannrolle) wurde vor ca 3000km neu gemacht. Nach ca 1000km trat das Problem zum erstenmal gemacht. Als erstes habe ich dann die Wasserpumpe neu gemacht und der Fehler war immer noch da. Als nächstes habe ich die Spannrolle und den Riemen nochmal neu gekauft und eingebaut. Ca 1000 km ist es gut gegangen und jetzt sind die geräusche wieder da. Die Riemenspannung ist soweit ok. Wenn der Motor kalt ist treten die schleifgeräusche nicht auf, nur wenn er warm ist.
Was kann das sein?
