Blinker ohne Funktion
- Locke
#2 Servus
Ein Bekannter von mir hatte letztens auch das gleich Problem mit den Blinker da hab ich das Relais ein bisschen hin und her gewackelt und Sie gingen wieder bis das Neue Relais eingebaut worden ist.
Probiers mal bei dir vielleicht klappts ja aber um ein Neues wirst wahrscheinlich nicht rum kommen -
#10 Oder mal zerlegen.....alle Kontakte wieder etwas auseinanderbiegen, reinigen und wieder zusammen bauen
Ich sag ja, kleine sache große Wirkung. Hatte das Problem nach meinem Klimatronik Umbau, dachte schon der Fehler wäre im Kabelbaum, bis ich auf den Schalter gekommen bin, der ja zum LED beleuchten zerlegt wurde
