Suche die klemme 15 beim omega
- alex omega
#4 Kommt drauf an was du anschliessen möchtest.. am Radio ist zb 15 mit dabei.. kannst du doch auch messen ??
Nimm einfach nen Multimeter, Prüflampe o.ä. und dann mach den sicherungskasten auf unten und guck wo du Spannung hast, dann schaltest du die Zündung aus und guckst wo du jetzt keine Spannung mehr hast. Dann kannst du dort ggf. abzapfen.
Hoffe ich hab es richtig verstanden !
